Вы используете профиль Nissan Custom? или стандартный OBD2?
Скачать версию 1.1.43 10/07/2012
- Опция настройки общего масштаба (шрифтов и элементов)
- Улучшения стабильности
в версии есть некоторые внутренние перетрубации, поэтому использовать осторожно, если что - откатываться назад.
Купившим полную версию - пишите в личку, дам обновление. Но лучше подождать, т.к. сборка может быть проблемной.
Привет всем.
машинка Great Wall Hover H2 с двигателем мицубиси 4G64 2,4 бензин.
эбу дельфи mt20u
блютуз адартер elm 327 v1.4
воткнул последнюю версию проги.
в итоге:
тел сконнектился с адартером и прога частично заработала(выдает напряжение сети) и все. зеленый значек горит как положено. все лампочки на адаптере весело моргают.
ставил протокол от тигго.
Подскажите куда копать дальше?
лог прилагается:
эбу дельфи mt20u
в итоге:
лог прилагается:
- (51.71 КБ) 1265 скачиваний
Aleksandr, судя по логам у вас выбран один из тойетовских протоколов, никак не Delphi. Проверьте в настройках.
прошу прощения. выдожил лог после того как несколько раз переключал все возможные комбинации и многократно перезапускал прогу. В какойто момент выдало напряжение сети. А лог видимо я скопировал не в тот момент.
завтра удалю лог файл из тела, задам тиговский протокол и поновой выложу лог.
Сегодня подключился, выдало напряжение, обороты, температуру двигателя, температуру воздуха, расход топлива(правда неверный) а потом почемуто потерялась связь и подключиться больше не удалось(
вот лог:
вот лог:
- (558.41 КБ) 1300 скачиваний
Попробуйте в настройках выбрать альтернативный метод подкючения.
На некоторых андроидах хобдрайв не может подключиться к bluetooth стэку - бага до сих пор не отловлена до конца. У вас именно она похоже.
А по tiggo у вас все хорошо работает.
А как это сделать? И подробнее плиз. Ато у меня не видно никаких галок или доп настроек. (шрифт уже поставил самый мелкий, но все равно надписи наползают коегде друг на друга)cail писал(а):Попробуйте в настройках выбрать альтернативный метод подкючения.
вот скрин:
Гм.. Спасибо за скрин, попробую исправить чтоб такого не было.
Попробуйте нажать на "использовать альтернативный.." после выхода из диалога у вас должен появиться тизер с адресом ELM, при альтернативном способе на конце будет строчка "jni"
Зметил один "косметический" момент: при работе программа выводит сообщения в область уведомлений, при закрытии программы эти уведомления остаются висеть сбивая с толку закрылась программа или нет. Можно их очищать при выходе?
roverkvn, иконка в области уведомлений означает что хобдрайв работает и подключен в свернутом режиме. Чтобы завершить работу и отключиться от машины, нужно выбрать "Выход" в меню "экраны".
Пробывал нажать на "использовать
альтернативный.." не помогло(
Aleksandr, подскажите какой у вас ELM адаптер (хотябы внешний вид), и пин код
пинкод 5678 или 6789 (не помню. у меня их несколько штук. пинкоды у всех разные. на 1- 1234, на 2-5678, 3-6789). Пробывал со всеми. Одинаково работает. Лишние блютуз устройства удалял.
Внешний вид :
Внешний вид :
- Адаптер ELM327 bluetooth_thm.jpg (8.55 КБ) 54970 просмотров
Cail, описываю ситуацию: сажусь в машину, запускаю программу, она с первого раза не смогла подключиться (например, не вставил ELM в рзъем) и вывела уведомление, которое осталось висеть. Через несколько секунд подключилась и поехали. Приехал на место, заглушил машину, закрыл программу (Экраны - Выход), но уведомление осталось висеть.
Это значит что программа не закрылась или просто уведомление в стеке осталось?
Upd. Обновился на 43 версию, уведомления пропадают. Пошел покупать программу =)
А будет ли возможность подключения через ELM327 к ГУ на Android 2.2
ну вот к таким: http://juliabrothers.net/95-universalny ... 20800.html
Bluetooth там есть.
Bluetooth там есть.
Руками такие железки пока не трогал, из описания не понятно какой там bluetooth. Если он прикручен к андроиду (и андроид его видит), то работать будет.
А если сделано как во всех wince магнитолах - то нет (будет только через USB)
на данный момент при попытке сопряжения с адаптером говорит - неудачное соединение, но адаптер видит, пин код ессесно правильный.cail писал(а):Руками такие железки пока не трогал, из описания не понятно какой там bluetooth. Если он прикручен к андроиду (и андроид его видит), то работать будет.
cail, добрый день.
Не совсем понятно. Вчера купил лицензию. На почту пришло подтверждение о покупке и ссылка на скачивание программы. Однако версия программы в ссылке отличается от версии выложенной на форуме.
В почте версия 1.1.41, на форуме версия 1.1.43.
Есть ли смысл обновляться или на данный момент лучше остаться на версии 1.1.41?
Так же заметил, что при запуске версии 1.1.41 программа при загрузке отключается. Т.е. первый вход в программу получается неудачным. При повторном запуске программы все нормально.
Ввел в программу данные по двум заправкам и программа выдала информацию по следующей заправке. Получается, что следующая заправка у меня должна быть не раньше чем через 24855д3ч14". Это нормально?
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
2014 г.в.
Послал вам в личку версию 1.1.43. Просто она пока не до конца отлажена.
про неудачный первый вход - это как раз должно быть исправлено в 1.1.43.
оценка по следующей заправке основывается на текущем расходе с начала заправки. т.е. как только проедете несколько километров, цифра "образумится".
