SsangYongDisel.BoostPressure
как цвет шрифта менять? как цвет показаний менять?
Попробуйте, но не гарантирую, что будет работатьschabalin7 писал(а):SsangYongDisel.BoostPressure
цвет шрифта запрограммирован в общих настройках программы, не вижу смысла менять для одного оформления...schabalin7 писал(а):как цвет шрифта менять? как цвет показаний менять?
Спасибо. Я сам поправил. работает, но не знаю как переименовать
с "BoostPressureMAP (Бар)" в "Турбина (Бар)"
Файл в личке
Файл в личке
Разобрался вот файлик с "Турбиной" и "Давлением в рампе" для SsangYong Kyron 2.0 дизельschabalin7 писал(а):Спасибо. Я сам поправил. работает, но не знаю как переименовать
Файл в личке
работает!Спасибо Staratel-ю!!!
space.rar
- Для SsangYong Kyron 2.0 С турбиной и давлением в рампе
- (1.9 МБ) 2039 скачиваний
Последний раз редактировалось schabalin7 04 фев 2018, 11:00, всего редактировалось 2 раза.
День добрый!Такой вопрос. Отредактировал файл под дизель, работает, но параметр
id="BoostPressureMAP" показывает "1" - целое число . а надо с сотыми долями. не поможете?
Последний раз редактировалось schabalin7 03 фев 2018, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
В строчку
нужно добавить precision с желаемым количеством символов после запятой, например так,
<item id="BoostPressureMAP" type="text"
custom-description="Турбина" size="85" />
precision="2"
size="85" />
Последний раз редактировалось staratel 06 фев 2018, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, все получилось. Файл в архиве выше поправилstaratel писал(а):В строчкунужно добавить precision с нужным количеством символов после запятой, например так,Код: Выделить всё
<item id="BoostPressureMAP" type="text" custom-description="Турбина" size="85" />
<item id="BoostPressureMAP" type="text" custom-description="Турбина" precision="2" size="85" />
Ну и хорошо, что все получилось, пользуйтесь...
Добрый вечер. Добавьте пжл. в мой файл пятый экран. И если можно что бы отображалось в место «Средний расход» «Расход на горячую». Уберите % топлива в баке. Спасибо.
user 1.layout
- (6.16 КБ) 1406 скачиваний
Вообще-то обычно дополнительный экран добавляется с помощью файла user.layout с нужными датчиками, но можно это сделать и в вашем файле, но опять же надо знать какие датчики вы хотите видеть при этом.
Кстати, в вашем файле я вижу только три экрана
1. "Trip computer"
2. "General"
3. "Tank Details"
1. "Trip computer"
2. "General"
3. "Tank Details"
Это и есть файла user.layout просто в название добавлена "1" так я переименовываю. У меня отображаются 4 экрана: Главное; Б. компьютер; Детали расхода; Детали бака. В этих экранах оставить все как есть, а в пятом как у вас, download/file.php?id=4115&t=1 только в место «Средний расход»что бы отображался «Расход на горячую». Выкладываю ещё файл user.layout .
- (6.16 КБ) 1409 скачиваний
Хорошо, сделаю
Ещё одна просьба, что бы в числе расход на горячую не было л/100км, а то смотрится длинно.
Сделал, пробуйте
Однако, кроме этого Вам еще придется скачать и установить дополнительно файлы для моей темы, иначе на экране не будет отображаться оформление.HobDrive(1.5.37_lic), HHQ 2din(Android 4.4.4, Cortex-A9 QuadCore), ELM327Wi-Fi, GreaWall H3New Turbo(двигатель MITSUBISHI 4G63S4T, ЭБУ DELPHI MT80)
Спасибо, буду пробовать. Файлы давно скачены.
Ну, тогда удачи...
Завтра буду переустанавливать программу, тахометр двойной, топлива в баке двойное, а спидометр вообще тройной или пятерной разобрать число не возможно.
Перед тем как выложить исправленный файл, я проверил отображение экранов на эмуляторе, проблем не было.
Если простая переустановка не поможет, попробуйте удалить с устройства все файлы программы полностью, и только после этого установить ее вновь.
Последний раз редактировалось staratel 15 фев 2018, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
У меня на зеркале, жутко широкоформатном, кажет график скорости не линиями, а квадратами. Я не могу найти куда ткнуть в экран, чтобы это поправить. Во всех районах спидометра попадаю в тахометр, изредка в одометр(
Может есть ещё вариант исправить отображение, а то максимумы и минимумы двоят.
