анд
Сообщение анд »
К адаптеру программа подключились. - нет, горит красная точка слева внизу
Нет связи с ЭБУ. Авто было не заведено, зажигание включено
Попробуйте убрать из строки иниц.елм команду ATFI; - попробую.
При соединение через блютуз -проблем нет, все работает, при аналогичных условиях.
анд писал(а):К адаптеру программа подключились. - нет, горит красная точка слева внизу
Посмотрите лог (подключилась):
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.121[HomeActivity]  OnAttachedToWindow
[INFO ] 14.01.2019 15:42:43.132[HOBD]  hobd locale: ru android: ru
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.142[TCPStream]  TCP Stream: 192.168.0.10:35000
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.302[OBD2Engine]   -> INIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.338[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.362[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.411[HomePage]  tap distance 44
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage]  System DPI: 160
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage]  App DPI: 84
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage]  layout: 315x465
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage]  DeviceDpi: 160
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.413[HomePage]  TargetDesignDpi: 84
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.413[HomePage]  FontScaleExtra: 1,4
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.413[HomePage]  layout: 315x465
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.414[GaugeConfig]  Loading /storage/emulated/0/hobd/default.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.417[GaugeConfig]  Loading /storage/emulated/0/hobd/default-dualfuel.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.418[GaugeConfig]  Loading /storage/emulated/0/hobd/theme.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.419[GaugeConfig]  Loading /storage/emulated/0/hobd/user.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.480[OBD2Engine]  HandleReply: ?
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.481[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.513[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.633[HomePage]  loadLayoutFile default-landscape.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.641[HomePage]  loadLayoutFile default-tripcomp.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.664[OBD2Engine]  HandleReply: ELM327 v1.5
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.665[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.665[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.697[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.800[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.801[OBD2Engine]   -> ATL0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.860[OBD2Engine]  SendCommand:ATL0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.875[HomePage]  loadLayoutFile default-hud.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.895[HomePage]  loadLayoutFile default-events.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.939[HomePage]  loadLayoutFile default-ecus.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.941[HomePage]  loadLayoutFile ecu-trims.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.945[HomePage]  loadLayoutFile ecu-SY.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.961[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.961[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.991[OBD2Engine]  SendCommand:ATSP5
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.029[HomePage]  loadLayoutFile ecu-vinfo.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.045[HomePage]  loadLayoutFile default-hobd.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.097[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.099[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.161[OBD2Engine]  SendCommand:ATAL
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.176[HomePage]  loadLayoutFile /storage/emulated/0/hobd/user.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.262[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.263[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.436[OBD2Engine]  SendCommand:ATIB10
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.588[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.588[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.611[OBD2Engine]  SendCommand:ATSH8110F1
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.763[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.763[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.892[OBD2Engine]  SendCommand:ATST32
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.043[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.043[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.155[OBD2Engine]  SendCommand:ATSW00
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.256[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.256[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.285[OBD2Engine]  SendCommand:ATFI
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.436[OBD2Engine]  HandleReply: ?
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.436[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.455[OBD2Engine]  SendCommand:1081
[TRACE] 14.01.2019 15:42:46.399[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:46.399[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:46.421[OBD2Engine]  SendCommand:3E
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.359[OBD2Engine]  HandleReply: BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.359[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.399[OBD2Engine]   -> SENSOR_INIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.424[OBD2Engine]  SendCommand:0100
анд
Сообщение анд »
Я Вам верю на слово, учитывая что программированием последний раз занимался более 30 лет назад, а администрированием сетей 25 лет назад.
Но программа от ЭБУ информацию не выдает. BUS INIT: UNABLE TO CONNECT возникает из-за:
из за данного запроса?
И какие мои дальнейшие действия?
анд
Сообщение анд »
[TRACE] 14.01.2019 15:43:01.448[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[ERROR] 14.01.2019 15:43:01.449[OBD2Engine] Critical error on sensor init:BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 14.01.2019 15:43:01.449[OBD2Engine] -> ERROR_SOFT
[TRACE] 14.01.2019 15:43:01.449[ConnectionTracker] Failed, increasing 22500
Это из-за конкретного адаптера или......
анд писал(а):Я Вам верю на слово, учитывая что программированием последний раз занимался более 30 лет назад, а администрированием сетей 25 лет назад.
Попробовать без ATFI; на заведенном авто
ЗЫ. сейчас все больше и больше появляются дешевые адаптеры, которые плохо работают и хорошо маскируются по "нормальный" адаптер.
анд
Сообщение анд »
скорее всего это он, с этим адаптером проблемы по подключению по Wi-Fi
анд
Сообщение анд »
Попробовать без ATFI; на заведенном авто - не помогло
log[1].txt
(154.74 КБ) 1539 скачиваний
не может подключиться адаптер к эбу(
видать не все хорошо с ним
анд
Сообщение анд »
другой программой к тойота 2015 год 2,2 дизель присоединился
buty72
Сообщение buty72 »
Добрый день. Хочу заменить блютуз адаптер на вай фай. Подскажите, есть ли какие то критерии при его выборе? Или может есть какая то конкретно проверенная модель адаптера?
Google Pixel 8+ SsangYong Rexton Diesel TOD 5АКПП 2.7Xdi 2005
Здравтвуйте.
В чем причина замены?
ВиФи не быстрее блютуза. При использовани ВиФи адаптера пропадает возможность использовать мобильный интернет.
При выборе адаптера смотрите на каком чипе он собран.
buty72
Сообщение buty72 »
Подключения по блютузу не могу понять. Иногда подключается к телефону за 3-4 секунды, а иногда приходится перезагружать адаптер что бы он соединился. Последнее время вроде работает сразу, но пропал мгновенный расход топлива, вместо него пропуск ( точней когда стоишь нули. когда едешь то пропуск). Вот и подумал, а не сменить ли мне адаптер на новый и почему бы и не на вай фай. Но если в этом больше минусов, то тогда блютузовский буду подбирать. Хорошо бы найти с переключателем контактов, что бы можно было переключать между двигателем и например коробкой.
buty72 писал(а):Последнее время вроде работает сразу, но пропал мгновенный расход топлива, вместо него пропуск ( точней когда стоишь нули. когда едешь то пропуск).
Часовой расход показывает?
Скорость отображается? Скорость случайно не по GPS установлена?
buty72
Сообщение buty72 »
gps отключен. Часовой показывает. Такое уже было летом, сбрасывал все настройки. Помогло. Грешил на 8-й андроид, но и на 9-м тоже самое.
soty20
Сообщение soty20 »
У этой программы есть под вин мобайл версия? я уже пересмотрел и перечитал всё, что можно. Сканер для джели покупал на али, под блютус версии 1.5. Не коннектит ничего, из того, что есть в магазине приложений
