К адаптеру программа подключились. - нет, горит красная точка слева внизу
Нет связи с ЭБУ. Авто было не заведено, зажигание включено
Попробуйте убрать из строки иниц.елм команду ATFI; - попробую.
При соединение через блютуз -проблем нет, все работает, при аналогичных условиях.
Посмотрите лог (подключилась):анд писал(а):К адаптеру программа подключились. - нет, горит красная точка слева внизу
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.121[HomeActivity] OnAttachedToWindow
[INFO ] 14.01.2019 15:42:43.132[HOBD] hobd locale: ru android: ru
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.142[TCPStream] TCP Stream: 192.168.0.10:35000
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.302[OBD2Engine] -> INIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.338[OBD2Engine] -> ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.362[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.411[HomePage] tap distance 44
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage] System DPI: 160
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage] App DPI: 84
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage] layout: 315x465
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage] DeviceDpi: 160
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.413[HomePage] TargetDesignDpi: 84
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.413[HomePage] FontScaleExtra: 1,4
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.413[HomePage] layout: 315x465
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.414[GaugeConfig] Loading /storage/emulated/0/hobd/default.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.417[GaugeConfig] Loading /storage/emulated/0/hobd/default-dualfuel.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.418[GaugeConfig] Loading /storage/emulated/0/hobd/theme.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.419[GaugeConfig] Loading /storage/emulated/0/hobd/user.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.480[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.481[OBD2Engine] -> ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.513[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.633[HomePage] loadLayoutFile default-landscape.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.641[HomePage] loadLayoutFile default-tripcomp.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.664[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v1.5
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.665[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.665[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.697[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.800[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.801[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.860[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.875[HomePage] loadLayoutFile default-hud.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.895[HomePage] loadLayoutFile default-events.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.939[HomePage] loadLayoutFile default-ecus.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.941[HomePage] loadLayoutFile ecu-trims.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.945[HomePage] loadLayoutFile ecu-SY.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.961[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.961[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.991[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.029[HomePage] loadLayoutFile ecu-vinfo.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.045[HomePage] loadLayoutFile default-hobd.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.097[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.099[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.161[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.176[HomePage] loadLayoutFile /storage/emulated/0/hobd/user.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.262[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.263[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.436[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.588[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.588[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.611[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8110F1
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.763[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.763[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.892[OBD2Engine] SendCommand:ATST32
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.043[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.043[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.155[OBD2Engine] SendCommand:ATSW00
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.256[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.256[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.285[OBD2Engine] SendCommand:ATFI
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.436[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.436[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.455[OBD2Engine] SendCommand:1081
[TRACE] 14.01.2019 15:42:46.399[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:46.399[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:46.421[OBD2Engine] SendCommand:3E
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.359[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.359[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.399[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.424[OBD2Engine] SendCommand:0100
Я Вам верю на слово, учитывая что программированием последний раз занимался более 30 лет назад, а администрированием сетей 25 лет назад.
Но программа от ЭБУ информацию не выдает. BUS INIT: UNABLE TO CONNECT возникает из-за:
из за данного запроса?
И какие мои дальнейшие действия?
[TRACE] 14.01.2019 15:43:01.448[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[ERROR] 14.01.2019 15:43:01.449[OBD2Engine] Critical error on sensor init:BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 14.01.2019 15:43:01.449[OBD2Engine] -> ERROR_SOFT
[TRACE] 14.01.2019 15:43:01.449[ConnectionTracker] Failed, increasing 22500
Это из-за конкретного адаптера или......
Попробовать без ATFI; на заведенном автоанд писал(а):Я Вам верю на слово, учитывая что программированием последний раз занимался более 30 лет назад, а администрированием сетей 25 лет назад.
ЗЫ. сейчас все больше и больше появляются дешевые адаптеры, которые плохо работают и хорошо маскируются по "нормальный" адаптер.
скорее всего это он, с этим адаптером проблемы по подключению по Wi-Fi
Попробовать без ATFI; на заведенном авто - не помогло
log[1].txt
- (154.74 КБ) 1572 скачивания
не может подключиться адаптер к эбу(
видать не все хорошо с ним
другой программой к тойота 2015 год 2,2 дизель присоединился
Добрый день. Хочу заменить блютуз адаптер на вай фай. Подскажите, есть ли какие то критерии при его выборе? Или может есть какая то конкретно проверенная модель адаптера?
Google Pixel 8+ SsangYong Rexton Diesel TOD 5АКПП 2.7Xdi 2005
Здравтвуйте.
В чем причина замены?
ВиФи не быстрее блютуза. При использовани ВиФи адаптера пропадает возможность использовать мобильный интернет.
При выборе адаптера смотрите на каком чипе он собран.
Подключения по блютузу не могу понять. Иногда подключается к телефону за 3-4 секунды, а иногда приходится перезагружать адаптер что бы он соединился. Последнее время вроде работает сразу, но пропал мгновенный расход топлива, вместо него пропуск ( точней когда стоишь нули. когда едешь то пропуск). Вот и подумал, а не сменить ли мне адаптер на новый и почему бы и не на вай фай. Но если в этом больше минусов, то тогда блютузовский буду подбирать. Хорошо бы найти с переключателем контактов, что бы можно было переключать между двигателем и например коробкой.
Часовой расход показывает?buty72 писал(а):Последнее время вроде работает сразу, но пропал мгновенный расход топлива, вместо него пропуск ( точней когда стоишь нули. когда едешь то пропуск).
Скорость отображается? Скорость случайно не по GPS установлена?
gps отключен. Часовой показывает. Такое уже было летом, сбрасывал все настройки. Помогло. Грешил на 8-й андроид, но и на 9-м тоже самое.
У этой программы есть под вин мобайл версия? я уже пересмотрел и перечитал всё, что можно. Сканер для джели покупал на али, под блютус версии 1.5. Не коннектит ничего, из того, что есть в магазине приложений
