Похоже это специфичные win32 баги, найдем время и исправим )
- hanrich
буду ждать
- hanrich
Нашлось время?)
Присоединяюсь, пока не тапнеш по экрану не исчезет .hanrich писал(а):... но есть просьба.
OBD: OK ПРОТОКОЛ: ...Версия ЕЛМ АДАПТЕРА... и так далее
И...еще иногда(50*50) после гибернации в этом окошке пишет ошибку "no response.." и дальше пока не жмакнеш не подключается.
После нажатия сразу подключается и уже в этом окне надпись "OBD......" , и ее нужно опять ткнуть.
Попробовал обновиться до 46 версии ,не запускается воообще.((
Обновил на 44 , запустилось, денек покатался вроде нормально , буду дальше катать.
Чудо не произошло ((
Как не запускается?BoS писал(а):Попробовал обновиться до 46 версии ,не запускается воообще.((
Точно правильную версию скачали? Для вин32, а не для винСЕ?
Дык вроде правильно.kdika писал(а): Как не запускается?
За прошедшую неделю , несколько раз вылез глюк с оборотами\скоростью\температурами\напряжением\...
Версия 44 , раньше такого не было
Надо лог с уровнем trace после глюкаBoS писал(а):За прошедшую неделю , несколько раз вылез глюк с оборотами\скоростью\температурами\напряжением\...
Запустил лог, жду глюка.
Выключил с глюком
Температура двигателя обычно 88-92
Воздуха была около 27
log.zip
- (1.03 МБ) 1092 скачивания
Какую темп.двигателя показывала программа при глюке?
Замените файлы из архива и понаблюдайте за глюкомBoS писал(а):Выключил с глюком
Hyundai_G4FC.rar
- (5.02 КБ) 1104 скачивания
Не помню но что то похожее на скрин выше.
Ок , попробую.
Ок , попробую.
Здравствуйте, подскажите как задать место расположения окна программы?, так чтобы, запустить программу в заданный размер, главное чтоб программа заняла весь экран и была видна панель задач windows,
В файле config.xml можно прописать размер окна программы в строке:
<size>800x480</size>
вопрос в другом,
допустим на экране с разрешением 1280х1024 запускаю программу в окне 800х480,
окно программы запускается на экране где хочет, а мне надо чтобы запускалось в заданном месте. верхний левый угол программы находился в левом верхнем углу экрана.
или вопрос по картинке как поднять окно программы верх?.
Закреплять в заданном месте навряд ли получится, а вот чтобы появилась возможность перемещать окно, зайдите в Настройки->Настройки Экрана->Стиль Окна и выберете normalViNiGaL писал(а):вопрос в другом,
это не подходит, потому что, после перезапуска программы окно опять сместится, не двигать же его каждый раз,roma писал(а):Закреплять в заданном месте навряд ли получится, а вот чтобы появилась возможность перемещать окно, зайдите в Настройки->Настройки Экрана->Стиль Окна и выберете normal
Тоже бодался с этим моментом.ViNiGaL писал(а):Здравствуйте, подскажите как задать место расположения окна программы?, так чтобы, запустить программу в заданный размер, главное чтоб программа заняла весь экран и была видна панель задач windows,
