Дмитрий файлы вложил
- user.rar
Здравствуйте. Попробуйте так. Положите фото графиков после замены.
- user.zip
Добрый вечер.
фото вложил
фото вложил
Здравствуйте, Александр.
Подредактировал.
- userAstra.zip
Добрый вечер.
- Desktop.rar
Muzykant писал(а):разобрался с переносом файлов с эмулятора на ГУ теперь все одинаково спасибо.
Как начали переносить? Что именно сделали?
Muzykant писал(а):Подскажите как сделать правильно несколько раз прочитал тему Изображения в оформлении,
Чуть позже постараюсь глянуть...
<gauge
id="*" />
<gauge
просто ее удалил
<gauge
id="*" />
<gauge
просто ее удалил
А эту статью видели?
Greezz писал(а):Добрый день. Некоторые датчики не поддаются настройке вид - текстовое поле, даже в глобальном. А Конкретно: скорость, часовой расход, долгосрочная топливная коррекция. где-то параметры этих датчиков прописаны в большем приоритете чем user'ские. Пока спасает отключение графиков в экспертных настройках, но это портит внешний вид стандартных экранов.
Добрый. В версии 1.6.21 проблема с графиками для данных датчиков устранена. Тут об этом писали: viewtopic.php?f=10&t=37
Добрый. Пару дней ... Сижу пока с мобильного.
