blondin1402
Сообщение blondin1402 »
отвечаю AndrejLW "Схемы данной магнитолы не нашел :( Можете фото качественнее сделать ?, при увеличении ничего не разобрать :("
arsf3d
Сообщение arsf3d »
информацию по распайке USB-хоста'а на магнитолах видел на сайтах http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx и http://4pna.com/
посмотрите может есть там ваша магнитола
blondin1402
смотрел не нашёл(((
Ну, судя по количеству пинов, это всетаки совместимая с nowada плата.
Здесь в теме была информация, как проверить нужные пины - usb ли на них.
vitallioni
Сообщение vitallioni »
cail писал(а):вы вместо hobdrive.exe запустили hobdrive-serial.exe
Да моя вина ,не то запустил. Ну вобщем,запустил,соединил с автомобилем(драйвер был под win5,а теперь win6). Но другая фигня,после выключения магнитолы,потом включаю и при состыкованном USB ЕЛМ с магнитолой,она не запускается Пипец. Что то можна сделать,как думаете?????????????????????????????????????????????????????
Может взять блютузный ЕЛМ. У меня на магнитоле по блютуз музыка играет с телефона.
А карты SD нави или музыка,пофиг,можно менять местами,они определяются как Storage и Storage2(не мультимедийная SDшка вторая,тоже в винду, да и USB в винду). Х.З. че за аппарат.
Там и опера стоит,и ворд, и експлорер.
vitallioni
Через скрипты начала магнитола запускаться.Но по блютуз вопрос открыт.
На сколько я знаю музыка по BT идет по отдельному каналу.
Для использования BT ELM адаптера вам вероятно придется докупить USB BT донгл.
blondin1402
Да походу помощи не будет, самому точно не найти(((
AndrejLW
Сообщение AndrejLW »
blondin1402 писал(а):отвечаю AndrejLW "Схемы данной магнитолы не нашел :( Можете фото качественнее сделать ?, при увеличении ничего не разобрать :("
Там на плате есть место под разъем (CON1 подписан) и дорожки от него идут на разъем j16, очень большое подозрение что это и есть USB, но подтверждения я этому нигде не нашел :(
blondin, прощупайте стандартные для nowada пины - если земля и +5V совпадают и работают - то с большой вероятностью между ними и будут два data пина.
См. первое сообщение. 9й - +5V, 12 - земля, 10,11 - data.
blondin1402
Там же 32 пина , а здесь 40 пинов, и как проверить?((
vitallioni
cail подскажите,может где то обсуждалось,поставил себе Би ксенон,так теперь при включении фар,хобдрайв переподключается,непонимаю почему.?
soldat383
Сообщение soldat383 »
На моей магнитоле стоит модуль фирмы FYTTEK? FYT9023, подскажите есть ли возможность подцепить USB HOST?Изображение
maksud
Сообщение maksud »
Делал автозапуск, прописал как в начале топика написано, нестартует hobd при старте системы. Подскажите в чем может быть проблема?
Nicky
Сообщение Nicky »
cail писал(а):тадаам. вроде оно - nowada n306 pcb. пробуйте..
Доброго времени суток, cail ! У меня такая же плата как у ad_81. Судя по схеме выложенной Вами, USB OTG и USB Host на ней совмещенный. Ранее Вы писали, что программно Host поднимается только на навигаторах с mini USB. Как раз на этой магнитоле ЕСТЬ miniUSB и используется как медийный. Видимо Host "зарезан" программно. Так же на задний разъем магнитолы выведен еще один USB, но не задействован. О нем писал Vyacheslav на 9-й странице. Как думаете, можно на магнитоле поднять Host программно ?
vitallioni, просаживается напряжение и адаптер рестартует.
maksud, сложно вот так гадать. Проверяйте записи в реестре...
Nicky, конечно можете попробовать поднять по аналогии, но miniUSB медийный опять же - не подходит, он физически к другому модулю подключен (не к wince).
maksud
Сообщение maksud »
все заработало. скопировал с SD карты в NandFlash и туда путь прописал
albakaz
Сообщение albakaz »
Доброго времени суток!
ГУ INTRO 1821ps, Win CE 6.0. Адаптор ELM327 Bluetooth. с ГУ соединение через Bluetooth свисток.
Скачал DEMO версию. С уставновкой и конектом проблем не было. Однако отображается только один параметр. Напряжение.
В чем дело? Требуются какие нибудь преднастройки DEMO версии?
KIA SPORTAGE III(2012г.в.) + ELM327 BT + INTRO-1821SP(WinCE 6.0) + HobDrive лицензия v 1.1.97
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
albakaz писал(а): В чем дело? Требуются какие нибудь преднастройки DEMO версии?
Если вашей машины нет в готовых профилях, то просто пробуйте перебирать по порядку все протоколы обмена. На каком нибудь должна соединиться. А напряжение показывает, потому что его величина считывается не с ЭБУ двигателя, а с самого ELM-адаптера, и показывает напругу на 16-й ноге разъёма OBD, и то возможно неточно, но это поправимо.
albakaz, модель машины скажите - самое главное!
