Back to documentation index
English Русский
Виджеты HobDrive для Android
Android-виджет HobDrive показывает выбранный сенсор прямо на домашнем экране. Он использует тот же способ отрисовки, что и приложение, поддерживает изменение размера и настраивается отдельно для каждого экземпляра.
Функция доступна только на Android. Названия системных команд могут немного отличаться в зависимости от оболочки телефона или магнитолы.
Как добавить виджет
  1. Нажмите и удерживайте свободное место на домашнем экране Android.
  2. Откройте системный раздел «Виджеты».
  3. Найдите «Виджет датчиков hobDrive» и перетащите его на домашний экран.
  4. Android откроет экран «Настройка виджета».
Если виджет не появился в списке сразу после обновления HobDrive, перезапустите домашний экран или устройство и проверьте список еще раз.
Экран «Настройка виджета»
Выберите датчик
Нажмите кнопку «Датчик не выбран» под заголовком «Выберите датчик». В открывшемся списке:
После выбора кнопка показывает название датчика, а в области Preview / Предпросмотр появляется его внешний вид. Кнопка «Сохранить виджет» недоступна, пока датчик не выбран.
Частота обновления
В поле «Частота обновления» доступны варианты:
Короткий интервал дает более свежие показания, но требует больше ресурсов. Для показателей, которые не нужно видеть каждую секунду, выбирайте 30–60 секунд или обновление по требованию.
Предпросмотр и размер
Предпросмотр показывает оформление виджета до сохранения. После добавления измените его размер обычным способом Android: удерживайте виджет и потяните за появившиеся границы. HobDrive перерисует содержимое под новую ширину и высоту.
Дополнительный XML
Раздел «Свой XML (опционально)» предназначен для опытных пользователей. Он позволяет заменить стандартное отображение датчика собственной раскладкой HobDrive. Например:
<item id="Speed" size="large"/>
При изменении XML HobDrive проверяет его и обновляет предпросмотр. Если поле пустое, используется стандартное оформление выбранного датчика. Если редактор показывает ошибку, исправьте XML до сохранения.
Описание элементов и атрибутов: Спецификация формата Layout.
Сохранение и использование
Нажмите «Сохранить виджет», чтобы завершить настройку, или «Отмена», чтобы не добавлять его.
Поведение касания зависит от выбранной частоты:
Можно добавить несколько виджетов и выбрать для каждого собственный датчик, частоту, размер и XML.
Как изменить уже добавленный виджет
HobDrive поддерживает повторную настройку виджета. Обычно нужно удерживать виджет и выбрать системную команду «Настроить», значок карандаша или пункт параметров виджета. Если оболочка Android не показывает такую команду, удалите виджет с домашнего экрана и добавьте его заново.
Удаление виджета с домашнего экрана удаляет только его конфигурацию и не затрагивает данные HobDrive.
Если вместо значения нет данных
