Проблема состыковки программы с авто
Авто Ситроен С3 2010 года (А51), ELM V1.5 Blutech, тело Samsung i9300 Android 4.3
До обновления программы до последней версии проблем ни с подключением программы ни с самой прогой не было. После обновы полный аут. Программа стала постоянно не видеть с первого раза адаптер. Постоянное соскакивание со связи с адаптером. Перестала показывать расход. Вообще ни какой расход. Емкость бака в 50 литров программа высасывает за пару секунд аж с минусовыми показаниями! За пару минут, после сброса показаний на 100%, тупо сощелкивает литраж. Что за УДАЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ!!! В чем дело? Более года все было пучком а сейчас что делать?
HobDrive 1.1.98 (Licenz), ELM327(BT 1.5), Android 8, Рено Сандеро Степвей 2 2018
Re: Проблема состыковки программы с авто
Проверь какое значение стоит во вкладке объем двигателя. Может там стоит 1400 вместо 1.4 (1600 вместо 1.6)
andremail63,
у вас скорее всего слетели все настройки.
Или вы перед обновлением удалили полностью программу?
Заполните параметры елм и параметры авто.
Метод расчета укажите МАР.
Правильно заполните поля (как говорили выше)
Пробовано все. Разные варианты перебраны. Без толку. Как перестал показывать расход так и не показывает. При запуске проги (включение или выключение авто ни чего не меняет на индикаторе) выводится знак бесконечности с цветовой шкалой и его ни как не победить. Ни один параметр такой фигни не выводит. Что за ерунда приключилась не понятно. То было то в раз не стало. Взял другой EML и бестолку. Тоже самое. ![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
andremail63 писал(а):При запуске проги (включение или выключение авто ни чего не меняет на индикаторе) выводится знак бесконечности с цветовой шкалой и его ни как не победить.
Какой часовой расход показывает?!
В каком разрезе смотрите расход: поездка, день, неделя...(нижний левый угол программы)?
Если поездка то при каждом новом соединении будет отображаться бесконечность (деление на нулевое пройденное расстояние)
Вообще ни какого расхода не показывает. Все параметры связанные с показом расходов (все) выводят красный значек бесконечности.
Выложите еще сюда последний user.vehicles и config.xml
Вот отправляю пару файлов.
Может как то сбил настройки вывода данного параметра?
SET.rar
- Системные файлы.
Сделайте еще скрин экрана "Бортовой компьютер" при заведенном авто.
И также положите еще persistent.data
Запрошенный файл. Вид вышлю позже.
persistent.rar
- Файл.
Из ваших данных видно, что программа "За все время" была подключена 6мин 31сек. За это время расстояние не менялось, т.е. равно 0. Следовательно мгновенный и средний расход, которые определяются на километраж будут равны бесконечности (деление на 0 дает бесконечность).
Жду фото с часовым расходом.
Все. Вообще перестал подключаться. Телефон видит датчик ELM а вот программа дает ошибку подключения.
Какая ошибка? Елм передергивали? Телефон перезагружали?
EMLку переставлял. У программы делал переподключение и через автоподключение и через ручной режим. Разрывал в блютузе OBD2 соединение с поиском и подключением заново. Не понятность полная.
Ни знаю как но вроде победил.
) Может перетыкивание датчика почистило ему контакты. А может перестановка программы с чисткой системы тела помогла. В общем что то стала прога в расходе показывать.
Всем спасибо.
![Улыбается :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Всем спасибо.
Здравствуйте. Авто - geely emgrand седан 1.5 2014г, ELM 237 mini BT (v1.5), hobdrive полная версия 1.2.7, Android 4.2.2. ЭБУ вроде как Delphi MT80. Не получается соединиться с программой: в настройках elь-соединения устройство (OBDII-сопряжено) выбрал сущ-й профиль geely emgrand ec7 2012, а также ec7 2011 - программа пытается соединиться - выдает сообщение, что соединение не установлено.
geely emgrand седан 1.5 2014г, ELM 237 mini BT(v1.5), hobdrive полная версия 1.2.7, Android 4.2.2
Ошибка подключения к ЭБУ или ошибка подключения блютуз?
Лог положите
Лог положите
В логе вроде бы пишет, что ошибка подключения к BT сокету
Пробуйте разные (все) методы блютуз подключения (не только insecure)
Не получается, пишет ту же ошибку Cannt connect BT socket.
