Проблема состыковки программы с авто
andremail63
Сообщение andremail63 »
Авто Ситроен С3 2010 года (А51), ELM V1.5 Blutech, тело Samsung i9300 Android 4.3
До обновления программы до последней версии проблем ни с подключением программы ни с самой прогой не было. После обновы полный аут. Программа стала постоянно не видеть с первого раза адаптер. Постоянное соскакивание со связи с адаптером. Перестала показывать расход. Вообще ни какой расход. Емкость бака в 50 литров программа высасывает за пару секунд аж с минусовыми показаниями! За пару минут, после сброса показаний на 100%, тупо сощелкивает литраж. Что за УДАЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ!!! В чем дело? Более года все было пучком а сейчас что делать?
HobDrive 1.1.98 (Licenz), ELM327(BT 1.5), Android 8, Рено Сандеро Степвей 2 2018
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
Проверь какое значение стоит во вкладке объем двигателя. Может там стоит 1400 вместо 1.4 (1600 вместо 1.6)
andremail63,
у вас скорее всего слетели все настройки.
Или вы перед обновлением удалили полностью программу?
Заполните параметры елм и параметры авто.
Метод расчета укажите МАР.
Правильно заполните поля (как говорили выше)
andremail63
Пробовано все. Разные варианты перебраны. Без толку. Как перестал показывать расход так и не показывает. При запуске проги (включение или выключение авто ни чего не меняет на индикаторе) выводится знак бесконечности с цветовой шкалой и его ни как не победить. Ни один параметр такой фигни не выводит. Что за ерунда приключилась не понятно. То было то в раз не стало. Взял другой EML и бестолку. Тоже самое. :(
andremail63 писал(а):При запуске проги (включение или выключение авто ни чего не меняет на индикаторе) выводится знак бесконечности с цветовой шкалой и его ни как не победить.
Какой часовой расход показывает?!
В каком разрезе смотрите расход: поездка, день, неделя...(нижний левый угол программы)?
Если поездка то при каждом новом соединении будет отображаться бесконечность (деление на нулевое пройденное расстояние)
andremail63
Вообще ни какого расхода не показывает. Все параметры связанные с показом расходов (все) выводят красный значек бесконечности.
Выложите еще сюда последний user.vehicles и config.xml
andremail63
Вот отправляю пару файлов.
Может как то сбил настройки вывода данного параметра?
SET.rar
Системные файлы.
(2.58 КБ) 1144 скачивания
Сделайте еще скрин экрана "Бортовой компьютер" при заведенном авто.
И также положите еще persistent.data
andremail63
Запрошенный файл. Вид вышлю позже.
persistent.rar
Файл.
(1.65 КБ) 1171 скачивание
Из ваших данных видно, что программа "За все время" была подключена 6мин 31сек. За это время расстояние не менялось, т.е. равно 0. Следовательно мгновенный и средний расход, которые определяются на километраж будут равны бесконечности (деление на 0 дает бесконечность).
Жду фото с часовым расходом.
andremail63
Все. Вообще перестал подключаться. Телефон видит датчик ELM а вот программа дает ошибку подключения.
Какая ошибка? Елм передергивали? Телефон перезагружали?
andremail63
EMLку переставлял. У программы делал переподключение и через автоподключение и через ручной режим. Разрывал в блютузе OBD2 соединение с поиском и подключением заново. Не понятность полная.
andremail63
Ни знаю как но вроде победил. :-)) Может перетыкивание датчика почистило ему контакты. А может перестановка программы с чисткой системы тела помогла. В общем что то стала прога в расходе показывать.
Всем спасибо.
ugoa
Сообщение ugoa »
Здравствуйте. Авто - geely emgrand седан 1.5 2014г, ELM 237 mini BT (v1.5), hobdrive полная версия 1.2.7, Android 4.2.2. ЭБУ вроде как Delphi MT80. Не получается соединиться с программой: в настройках elь-соединения устройство (OBDII-сопряжено) выбрал сущ-й профиль geely emgrand ec7 2012, а также ec7 2011 - программа пытается соединиться - выдает сообщение, что соединение не установлено.
geely emgrand седан 1.5 2014г, ELM 237 mini BT(v1.5), hobdrive полная версия 1.2.7, Android 4.2.2
Ошибка подключения к ЭБУ или ошибка подключения блютуз?
Лог положите
ugoa
Сообщение ugoa »
В логе вроде бы пишет, что ошибка подключения к BT сокету
(224.3 КБ) 1444 скачивания
Пробуйте разные (все) методы блютуз подключения (не только insecure)
ugoa
Сообщение ugoa »
Не получается, пишет ту же ошибку Cannt connect BT socket.
